alfa 156 1.8 ts
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mar 7 Aoû 2012 - 18:09
il y as un gars sur toulouse qui me donne une 156 ( il venais au rasso à lasborde avec une 75 turbo rouge avec de gros freins )
normalement je vais la chercher vendredi matin, elle as juste un petit souci au ralenti par moment elle cale ou le voyant injection s'allume
mais elle redémarre sans problème a chaque foi de plus la distri viens d’être faite
alors les pros du 1.8 ts ça pourrais être quoi ?
pour info si elle fais l'affaire elle remplaceras la 164
à première vue d'extérieur elle présenta pas très bien mais du moment que tout marche :mrred:
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par Invité le Mar 7 Aoû 2012 - 18:23
cheers
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mar 7 Aoû 2012 - 20:55
rdv pris vendredi matin à muret :mrred:
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par ludo25 le Mar 7 Aoû 2012 - 21:27
bounce
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par fred le Mar 7 Aoû 2012 - 22:57
Sûrement le micro-moteur de ralenti.
Ou le boitier du papillon d'accélérateur cracra.
Excellente voiture autrement! :mrgreen:
fred
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mar 7 Aoû 2012 - 23:31
c'est quoi ce truc Rolling Eyes
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par fred le Mar 7 Aoû 2012 - 23:40
C'est ça:
(source internet)
fred
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mar 7 Aoû 2012 - 23:46
mrc: :mrred:
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par Snake le Mar 7 Aoû 2012 - 23:48
Je penche aussi pour un truc qui merdouille au niveau du boitier papillon.
Les TS ont la fâcheuse tendance à avoir un boitier papillon assez sale, et qui fonctionne pas au top pour le coup
Je sais que les lambda sont pas indestructibles là dessus, mais je connais pas les symptômes scratch
Sinon, avec un coup de valise tu sera fixé si un capteur est en vrac ou pas.
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par Fireman le Mer 8 Aoû 2012 - 9:26
regarde niveau capteur pmh si elle calle est redemarre
tu demontes le capteur et tu le sonde avec une boussolle tu sera fixé
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par Elbubu le Mer 8 Aoû 2012 - 10:44
C'est cool pour toi ... :cool:
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 11:04
clement si tu as de la pièce de 156 je pense que je vais avoir besoin de quelque bricole Wink
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par fred le Mer 8 Aoû 2012 - 11:57
Ramasse une sonde lambda et un calorstat, c'est rien et ça peut servir...
fred
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 12:41
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 12:43
elle ressemble à ça, à première vu faut déjà un rétro
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par pandiwan le Mer 8 Aoû 2012 - 13:02
et un pc arrière parce que là c'est juste pas possible ! affraid
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par pandiwan le Mer 8 Aoû 2012 - 13:04
c'est mes yeux ou elle est vachement haute de l'avant ?
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par fred le Mer 8 Aoû 2012 - 14:28
Elle a surtout l'air basse des roues! C'est du 195/25/13?
fred
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 14:44
ouais le pare choc pas top, ce sont des roues de subaru en 16 ça doit être du 45 comme sur la 155 ce qui fais qu'elle parait haute Twisted Evil
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 19:10
en fait ça serais plutôt le ralenti qui tiens pas et le voyant injecteur qui s'allume
est ce que ça crains de la ramené par la route ?
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par pandiwan le Mer 8 Aoû 2012 - 19:48
voyant injecteur allumé c'est probablement le débimètre qui est h.s : ça fonctionne quand même et la voiture peut prendre la route. Avec puissance amoindrie et surconsommation d'essence mais le moteur ne s'abîme pas.
Le ralenti qui tient pas ça doit être l'autre truc dont on parlé les autres mais bon, sur la route ou l'autoroute le ralenti tu t'en fous
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 19:50
cheers merci mon pandinou
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par pandiwan le Mer 8 Aoû 2012 - 19:55
de rien ! a savoir : un débimètre neuf ça se trouve sur la baie pour 40 ou 50 €. Astuce à ce sujet : si tu cherches "débimètre alfa 156 1.8 TS" sur le net, tu vas avoir 2 sortes de réponses : une grosse pièce en forme de tuyau coudé qui coûte cher (ça c'est la pièce complète) ou un petit bitonio qui coûte pas cher (ça c'est la partie électronique, donc le plus important).
Eh ben ça sert à rien d'acheter la grosse pièce, d'un passke c'est cher, de deux passke c'est la misère à changer. Le bitonio suffit passke c'est ça qui tombe en panne Wink
En plus c'est tout simple à changer : deux vis. Il faut juste des clés Torx avec un trou au milieu
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par miky le Mer 8 Aoû 2012 - 20:00
me voila rassuré cheers
Re: alfa 156 1.8 ts
Message par Invité le Mer 8 Aoû 2012 - 20:13
Sans vouloir casser ton délire mon Pandinou d'amour, certaines fois, les débitmètres sont montés sur le gros tuyau, et bien évidement, c'est indémontable Twisted Evil donc, faire attention a la ref qui est sur le gros tuyau, ca dira si c'est le module qui peut se changer, ou tout. Tu me donne la ref dessus, je te dit ca au boulot Wink
Re: alfa 156 1.8 ts
