Alfasud Sprint de Jarpy86
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Alfasud Sprint de Jarpy86
Message par Fireman le Sam 21 Juil 2012 - 10:08
ça vaut un bras ces coffrets et c'est dur a trouver apparement donc si vous fouiner ebay ou des trucs dans le genre et que vous en voyez un complet dans sa boite pour moins de 300 euros hésitez pas à acheter
Message par florent le Sam 21 Juil 2012 - 12:06
Fireman a écrit:oui ça c'est pour les pastilles
j'arrive pas a trouver la photo de l'outil alfa et l'intégrer
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet543347.htm
là je suis d"accord avec toi clément Very Happy sur le lien un peut plus bas on vois bien l'outil pour le réglage
des poussoirs mécanique :cool:
bounce
Message par Fireman le Sam 21 Juil 2012 - 15:52
chui tellement a fond dans le bertone que j'ai zappé
et puis vous me faites envie de remettre les mains dans un boxer vous tous avec tus ces sprints qui se refont un beautée en ce moment Very Happy
Message par Jarpy86 le Dim 22 Juil 2012 - 23:50
J'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui, j'ai commencé a poncer le compartiment moteur.
Sans trop vouloir m'avancer, j'ai normalement trouvé des amortisseurs neufs pour le sprint...
La réponse dans la semaine quand je les aurais reçu...
Jarpy86
Message par Fireman le Lun 23 Juil 2012 - 15:20
si tu trouves fait passer l'adresse
Message par Jarpy86 le Lun 23 Juil 2012 - 15:35
Pas de soucis, j'attends juste d'etre sur que se soient les bons avant de vendre du rêve. C'est du eBay Italie, j'ai chopé une paire d'invendus neufs en Monroe à 99€ livrés par transporteur...
Y'a une autre paire en enchères chez un autre vendeur en ce moment à 45€ + 12€ de port, la cartouche est légèrement "rouillée" mais c'est du neuf aussi.
Faut taper : "ammortizatorri alfasud sprint" sur eBay.it, y'a pas beaucoup de résultats.
J'espère que c'est les bons !!!
Jarpy86
Message par Fireman le Lun 23 Juil 2012 - 21:52
merci l'ami Wink
Message par Jarpy86 le Mar 24 Juil 2012 - 23:33
Pas de soucis ! Voila ce que j'ai reçu aujourd'hui !
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/838/photoagb.jpg
Ça ressemble fortement a ce que j'ai... Verdict quand je retournerais au garage car comme j'ai abîmé ma voiture de tous les jours, on tourne avec une voiture pour deux... :mkk:
Petite question, comment juger de l'état des amortisseurs ?
Sur les sprint, la cartouche vient bien se glisser dans la pièce métallique sur laquelle se fixe la rotule de direction ?
Jarpy86
Message par Fireman le Mar 24 Juil 2012 - 23:42
pour l'état des amortos quand tu les compresses ils doivent revenir en place pour les cartouches oui je crois que c'est ça
si tu fait la modifs fait nous des tutos
Message par Jarpy86 le Mar 24 Juil 2012 - 23:46
Ils sont un peu dur a compresser et reviennent en place doucement, j'ai bien peur que le stockage leur ai pas plu... Tu en dis quoi ?
Sinon ils ne fuient pas, je vais essayer de les faire travailler a la main un peu et voir si ils devient plus réactifs mais j'y crois moyen...
Jarpy86
Message par Invité le Mer 25 Juil 2012 - 8:49
c'est toujours dur a compresser, puis comme tu dit, le stockage, ca le fait moyen a force.
Si y'a pas de fuites, c'est bon, c'est surtout ca qu'il faut Wink faut faire attention aux joint spy sur la tige, qu'il soit pas trop sec, au pire, tu lui met un peu d'huile avec de l'antifuite (antifuite huile moteur), ca r'assoupli et regonfle les joints trop sec et trop vieux Wink
Message par Jarpy86 le Jeu 26 Juil 2012 - 19:13
J'ai trouvé de l'antifuite huile moteur, je vais nettoyer les joints spy avec un peu d'eau et je vais appliquer l'huile !
Jarpy86
Message par Invité le Jeu 26 Juil 2012 - 21:59
Message par Elbubu le Ven 27 Juil 2012 - 13:07
Message par Jarpy86 le Mer 1 Aoû 2012 - 0:37
Alors c'est bon j'ai mis l'antifuite, les amortos fonctionnent correctement.
Cependant ce n'est pas exactement les même. En effet, je suis gêné par une partie de la jambe de force qui a un diamètre min moins grand que le reste du corps, du coup je ne peux pas rentrer les amortos à fond dans la jambe.
Une adaptation suivra ainsi que des photos lorsque j'aurais trouvé un moyen.
Sinon j'ai quelques soucis avec les étriers pour sortir les pistons : les côtés qui sortent avec la clé allen sont ok, cependant le côté ou il y a la fixation de frein à main (avec la 6 pans de 7) ne sortent pas, même quand je joue avec la vis.
Des idées ou astuces ?
Jarpy86
Message par Jarpy86 le Jeu 2 Aoû 2012 - 11:52
Alors, j'ai réussi à démonter les étriers hier.
Les pistons sont sortis seulement c'est pas fini...
Pour remettre les pistons j'ai fait comme ça : je présente le piston sur la vis et tout en appuyant dessus je tourne la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Seulement le piston rentre jusqu'à un certain moment où j'entends comme un cliquetis de ressort à chaque tour alors que le piston n'est pas totalement rentré...
Ca vous parle ?
J'ai également un soucis sur l'autre étrier : en tournant la vis de réglage ça ne fait pas tourner la vis sans fin qui est sensé faire bouger le piston...
J'ai arrêté hier soir car j'ai failli tout casser tellement ça m'a énervé :mkk:
Mes étriers sont morts ? Des idées ?
Sinon ponçage et masquage du compartiment moteur, peinture à venir...
Jarpy86
Message par Invité le Jeu 2 Aoû 2012 - 12:24
Les étriers de sprint, je t'aiderais pas, j'ai pas de sprint No
Message par Jarpy86 le Jeu 2 Aoû 2012 - 17:06
Awacks je vais bientôt peindre mon compartiment, je vais avoir besoin de ta bombe ;-)
Je regarderais les freins lundi car je suis pas là ce weekend. Mais c'est assez spécial comme système. Comme on est tous des novices en alfa ET en voitures "anciennes" y'a peut-être une astuce qu'on a pas.
Jarpy86
Message par Invité le Jeu 2 Aoû 2012 - 18:53
Pas de soucis, je la fait faire, par contre on fait comment ? je te l'envois ?
Message par Jarpy86 le Jeu 2 Aoû 2012 - 19:08
Ben tu vois des gens de Toulouse bientôt ? Sinon oui on peut faire un envoi direct ça fera chier moins de monde.
Jarpy86
Message par Invité le Jeu 2 Aoû 2012 - 19:14
Pas prévus pour le moment, en plus je suis coincé pour le prochain muséo, c'est l'anniv de ma fille, et on as du monde a la maison, ca le fait pas de se barrer No
Fait moi suivre ton adresse complette en MP, je te fait partir ca Wink
Message par Elbubu le Ven 3 Aoû 2012 - 9:40
Fireman devrait pouvoir te dire comment faire mais en ce moment, il est un peu occupé ... Twisted Evil
Message par Jarpy86 le Ven 3 Aoû 2012 - 12:28
Ah...
Fireman... S'iiiiiiiill teee plaiiiiit :coucou:
Jarpy86
Message par Invité le Ven 3 Aoû 2012 - 12:52
Attend, il fait des essai de couches lol!
Message par Jarpy86 le Ven 3 Aoû 2012 - 13:14
Ah ok ! Je pensais qu'il bossait sur une voiture ;-)
Jarpy86
