Restauration de ma Giulietta
Page 12 sur 16 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: Restauration de ma Giulietta
Message par thierry-n le Mar 28 Avr 2015 - 10:31
en acier M10 pas 125 nylstop
8€80 les 25 hors port
21€ les 100 hors port (soit 5.25 par auto)
aucune idée de la qualité et de la tenue dans le temps.
total je les change pas Wink
Message par Vin75 le Mar 28 Avr 2015 - 10:42
Le tout c'est de les controler visuellement tu verra vite si ils sont out ou pas .  Wink
Vin75
Message par Elbubu le Mar 28 Avr 2015 - 11:41
On la fait sur la mienne et on a remis les anciens, ils étaient pas mal vu qu'on les démonte pas tout les 4 matins ...
Message par thierry-n le Mer 29 Avr 2015 - 12:04
c'est du masochisme de faire çà tout seul avec un seul cric.
mais çà y est the box is down
Soirée 1 : Depose ligne, dernier flector déboulonné, cable de frein à main et tous les écrous déserrés
Soirée 2 : biellette de levier de vitesse, durites, fils électriques, support de palier central. et j'ai piqué l'idée de Mr Bertone avec des jantes nues
le bruit à la con c'était le support de boite à droite - coté échappement Evil or Very Mad
le SB de queue de boite dead aussi
dernier flector bien craquelé, le central un peu moins
donc à remplacer :
- les 3 flectors
- le palier central
- 2 supports de boite + SB queue de boite
- SB du nez du de dion
- soufflets de cardan
- le soufflet sous le levier de vitesse
- les durites frein et embrayage
- les purgeurs de freins
Message par awacks81 le Mer 29 Avr 2015 - 12:09
hé bah ca bosse dis donc !! :brv:
awacks81
Message par thierry-n le Mer 29 Avr 2015 - 12:15
il faut pas qu'il fasse trop chaud, ni trop froid d'ailleurs.
Message par florent le Mer 29 Avr 2015 - 12:25
du boulot en perspective .... Very Happy Very Happy
Message par miky le Mer 29 Avr 2015 - 12:38
beau boulot :brv: ça vas lui faire du bien tout Twisted Evil
Message par pandiwan le Mer 29 Avr 2015 - 14:49
Bwavo .
Message par bertone le Mer 29 Avr 2015 - 15:46
Beau boulot !
T'as vu, ça passe tout juste mais ça aide bien les jantes nues pour déplacer l'ensemble. Very Happy
Dans l'autre sens, il faudra mettre un cric rouleur sous la traverse avant et ça ira tout seul. Wink
Avec un seul cric, t'as du t'amuser.... affraid
Franchement, achètes en un deuxieme, ça coute 25 ou 30 Euros et ça va bien te faciliter la vie.
Message par thierry-n le Mer 29 Avr 2015 - 16:19
oui le coup des jantes c'est parfait.
pour l'avant je vais faire un petit skateboard avec des roulettes que j'ai déjà, parce que mon cric rouleur .. ne roule pas .
du coup c'est prévu un 2eme Wink
Message par Elbubu le Mer 29 Avr 2015 - 16:20
Bon boulot Thierry, tu vas voir après avoir tout changé c'est le jour et la nuit au niveau tenue de cap ...
Message par thierry-n le Mer 29 Avr 2015 - 16:32
là c'est plus pour les vibrations et le clong pas rassurant au changement de vitesse, accélération, freinage
Message par jpa974 le Mer 29 Avr 2015 - 18:48
thierry-n a écrit:
donc à remplacer :
- les 3 flectors
- le palier central
Si tu changes les flectors ce sera plus simple de les démonter et les remonter. C'est ce que j'ai fait sur le spider vu qu'il était casi neuf et même en retirant que trois vis c'est chiant. Sur le spid y a un seul flectors alors trois....
Le palier central à sortir c'est vraiment la merde.
Les supports de boîte latéraux comme dirait Baboon c'est du classique. Clong à l'accélération et clong à la décélération.
Le soufflet sous le levier pareil ça se bouffe super vite.
En tout cas t'as du t'amuser....
Message par thierry-n le Jeu 30 Avr 2015 - 0:20
j'ai libéré le U qui tient le palier central , le nez du de dion supporté par le cric de manière a être dans l'axe; çà vient . Il faut etre sur que la caisse est stable et bien calée.
par terre c'est galère de retirer les 3 autre vis, il faut de l'aide et du levier.
pareil, j'ai tordu une clé 6 pans en voulant desserrer les supports de boite;
wd40 on verra demain
Message par jpa974 le Jeu 30 Avr 2015 - 5:01
Moi je te parle de le remplacer sur l'arbre quoique c'est pas tout fait pareille que sur les 105. Malgré tout il me semble qu'on en avait bien chié à l'époque sur mon gtv.
Message par bertone le Jeu 30 Avr 2015 - 9:17
thierry-n a écrit:pareil, j'ai tordu une clé 6 pans en voulant desserrer les supports de boite;
Je prends toujours une petite clef à cliquet avec un embout 6 pans et ça va très bien.
Pareil pour les vis de cardans. Wink
Message par thierry-n le Dim 3 Mai 2015 - 21:07
avec du bon matos j'y suis arrivé;
C'est au tour du flector avant et du gros SB du de dion à faire de la résistance.
Message par jpa974 le Lun 4 Mai 2015 - 4:43
Découpage Very Happy
Message par bertone le Lun 4 Mai 2015 - 7:33
Pour le silent bloc, je l'ai attaqué au tourne vis sur les cotés et il s'est bien décollé tout le tour. Wink
Message par thierry-n le Lun 4 Mai 2015 - 10:17
j'ai essayé le cutter pendant alors qu'il était en traction : pas trop d'effet
j'ai mis du wd40 je vrais travailler la bague ext au tourne vis.
Message par thierry-n le Ven 8 Mai 2015 - 14:16
sur toutes les refections de de dion ca parle pas des bagues fleche verte et rouge et encore moins des petites encoches en rouge. c'est limé au remontage ?
en poussant le SB il va peut etre rentrer mais la bague fleche rouge assurement non ?
vous faites comment ?
Message par miky le Ven 8 Mai 2015 - 14:25
on en parle pas parce que l'on met du powerflex et qu'avec le powerflex tu n'as plus besoin de ces bagues Wink
j'ai jamais fais de remontage d'origine donc je ne peux pas t'aider
Message par bertone le Ven 8 Mai 2015 - 14:39
Les petites encoches rouges sont censées etre repousées vers l'intérieur pour pouvoir sortir le silent bloc.
Pour la bague, quand j'ai démonté le mien, elle était sur la partie inférieure du silent bloc, coté gorge, pour l'empécher de descendre plus bas je présume.
Après, j'ai remis un powerflex ..... donc je ne peux pas etre plus précis que ça. Wink
Message par thierry-n le Ven 8 Mai 2015 - 15:01
ok le powerflex vient coiffer le dion de chaque coté donc + besoin des bagues.
j en ai 2 de bagues Bertone de chaque coté du SB.
je voulais eviter le powerflex, c'est deja bien raide derrière
