Restauration de ma Giulietta
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Re: Restauration de ma Giulietta
Message par thierry-n le Mar 30 Nov 2010 - 20:54
dans la RTA il y a effectivement une vis de purge de l'embrayage, mais je ne vois pas ou elle est .
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:13
a coté avec le tuyaux vert c'est ton émetteur d'embrayage tu a une vis de purge sur le récepteur
alors deux truc a faire car la vis de purge et pas dans le bon sens sur le récepteur soit tu prend une seringue avec un bout de petite durite
et tu injecte le liquide de frein par le récepteur, soit tu branche une durite sur ton etrier et ton récepteur et tu pompe ( circuit fermé )
en laissent ton bouchon ouvert
ps: la vis de purge sur les récepteurs et sur le haut ce qu'il fais qu'il reste un peu d'air c'est un vrai bordel
pour la solution n°2 c'est un mécano qui m'avais dis ca j'ai testé et approuvé sur la 75 HEL que j'avais vendu a alfa42
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:17
jaipadnon a écrit:oui c'est le top. Sinon tu prend un bouchon de réservoir , tu le perce, tu met une valve et tu met un peu de pression, j'ai dis un peu sinon le réservoir explose! :mdr1:
je fais avec ca et c'est nikel :cool:
Message par thierry-n le Mar 30 Nov 2010 - 21:28
waou, chapeau bas monsieur Miky, je ne vois pas comment j'aurais trouvé ça.
Avec la seringue on repousse la bulle ds le reservoir de liquide frein : j'ai bon
dans la seconde on passe la bulle ds l'etrier ; et ensuite on purge l'etrier .
bon je vais tenter la 2
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:42
thierry-n a écrit:waou, chapeau bas monsieur Miky, je ne vois pas comment j'aurais trouvé ça.
t'as bon lol!
la 2 vaut mieux étre deux un qui pompe et un qui tiens la durite Wink
faut pompé la pédale de frein Wink
donc comme la premiére tu pousse la bulle puisque ca envoi de l'étrier vers le recepteur
si tu fais l'inverse tu auras toujours le méme probléme Wink
si t'es pas trop pressé je te conseil avant tout de refaire une bonne purge des 4 Wink
comme je l'ai dis j'avais fais une purge ca fesais comme toi et lorsque je l'ai refaite j'avais plein d'air a l'avant
regarde sur la RTA je suis pas sur que le sens de purge sois normale Wink
Message par thierry-n le Mar 30 Nov 2010 - 21:49
oui chez moi aussi c'est ma femme qui pompe donc on est 2
ok j'ai tout pigé,
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:54
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:57
la seringue magique et le bouchon pour brancher le compresseur sur le bocal
Message par miky le Mar 30 Nov 2010 - 21:59
l'orde de purge sur la RTA de l'alfetta : les deux roues droites puis les deux roues gauches
je savais bien qu'il avais un truc comme ca Wink
Message par thierry-n le Mar 30 Nov 2010 - 23:07
oui pareil pour l'ordre de la Giulietta
sur ton bouchon c'est une valve de roue comment c'est fixé ? il sert a quoi le serflex ?
Message par Fireman le Mar 30 Nov 2010 - 23:44
soit la valve est une vieille coupé et le serflex la tiens pour avoir de l'étanchéité
soit tu prend une valve neuve que tu enquilles direct et y'aura moins de risque de fuite
enfin c'est comme ça que je le voit
je regarde si j'ai un bouchon de rab mais rien trouver pour l'instant
Message par thierry-n le Mer 1 Déc 2010 - 0:19
[img][/img]
dernier piston sortie un peu beaucoup en force ; pour refaire l'autre paire d'etriers, il va m'en falloir un de rechange
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 0:44
mmmm thierry
tu m'as fait de belles photo?
ça sent le tuto tip top que je vais pouvoir faire! Very Happy
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 7:28
thierry-n a écrit:
la petite vis sur le coté c'est une purge ??
sur le 2me maitre cylindre au bout du tuyau vert , il n'y a pas de purge.
Je voudrais pas faire mon emmerdeur, mais il est vide ton bocal sur l'avant, et c'est la reserve qui part aux freins. Sur ta photo, on ne vois que la partie "embrayage" de pleine Wink
Message par thierry-n le Mer 1 Déc 2010 - 10:15
le niveau est juste sous l'incription du max
la difference c'est que devant c'est clean parce que nettoyé, et derrière non.
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 11:40
ouip le niveau sur la foto il est tout en haut
la grande barre en diagonale c'est la difference entre les 2 parties du bocal!
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 12:59
Ha oui, j'avais pas vu Embarassed
Message par thierry-n le Mer 1 Déc 2010 - 21:39
Et voilà, purgeur vers le bas donc de l'air reste dans le haut du cylindre;
j'ai d'abord vidé dans un bocal, bcp d'huile bien noire et des bulles
ensuite méthode Miky avec un tuyau avec un peu dhuile neuve dedans
on pompe, on resserre les 2 vis etrier et recepteur; on teste teste : çà vient
encore qques coups, et là c bon.
Grand merci Miky. :cool:
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 21:40
Trop fort ce Miky :cool:
Message par Fireman le Mer 1 Déc 2010 - 21:42
bien content que ça roule ton affaire :cool:
tu pourras nous mettre des tofs et explications de ta methode en rubrique trucs et astuce si'l te plait ?
merci thierry Wink
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 21:47
thierry-n a écrit:oui chez moi aussi c'est ma femme qui pompe donc on est 2
Message par thierry-n le Mer 1 Déc 2010 - 21:51
oui Clement c'est prévu; contrairement à Dada je n'ai pas 'une' photographe qui prend des photos qd je bricole Laughing
ce procédé est terrible la RTA n'en parle pas, et c'est une broutille a faire.
Message par Invité le Mer 1 Déc 2010 - 21:57
"la" photographe c'est moi Wink
dom elle ce contente juste de hurler quand je ramène l'APN plein de graisse :mdr2:
:mdr1:
Message par miky le Mer 1 Déc 2010 - 22:38
awacks81 a écrit:Trop fort ce Miky :cool:
ouais je sais Rolling Eyes :mdr1:
content pour toi thierry :cool: :cool:
c'est un vieux mécano qui m'avais appris ça je crois qu'il fessais ça sur les 403 404 a l'époque
