Lancalfiat 155 Q4 !
Page 5 sur 36 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Empty Re: Lancalfiat 155 Q4 !
Message par Snake le Dim 25 Mar 2012 - 16:24
J'ai voulu monter les élargisseur de voies derrière, beh y'en a déjà No
Et on peut pas rajouter les autres ou en mettre des plus gros, car sinon la jante n'appuie plus du tout sur le moyeu !!
Pour rattraper l'ET, il faut donc des élargisseurs sur mesure, pour "prolonger" le moyeu.
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 19:06
je sait pas si j'ai pas un jeu de cale de 10 ou 15 mm, je fouillerais dans mon "garage" Rolling Eyes
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 13:20
Les beaux jours arrivant, je souhaiterai "améliorer" le refroidissement de la Q4.
Non pas qu'elle chauffe de trop, juste que vu la place qu'il y a, c'est un véritable volcan...!!
L'idée de base:
Sur les Q4, le PC avant possède une grosse entrée d'air derrière la plaque d'immatriculation, pour l'homologation en course:
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 155Q4%208
Le but est donc de déplacer la plaque d'immatriculation pour l'été...
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1627
ou la mettre...? En bas à gauche ou à droite, mais assez bas pour pas gêner le flux d'air de l'échangeur (côté conducteur), ni celui du radiateur d'huile (côté passager).
Et surtout, comment la fixer scratch ....? Hors de question de percer le pare choc... Ca existe pas des supports de plaques...? Et comment ça tiendrai...?
Si quelqu'un a une idée, elle est bienvenue study
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 13:27
Rivet obligatoire, sinon PV en cas de contrôle. T'est sur qu'il est percé derrière la plaque ton PC ?? le plus simple, récupérer un support de 156, et le coller a gauche Wink
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 13:35
Le support de plaque doit aussi être riveté sur le PC? ou juste collé?
T' en a pas un de support par hasard geek ?
Je viens d'aller jeter un coup d'oeil, y'a 2 trous béants derrière la plaque :mrred:
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 13:45
Il existe à peu près tout et n'importe quoi en support de plaque Shocked
http://equipement-auto.twenga.fr/support-plaque-immatriculation.html#hx=1&s=5&c=1561e&page=2
A étudier donc geek
Message par pandiwan le Mer 28 Mar 2012 - 13:59
J'aurais dit pareil qu'Awacks : support de plaque de 156 à mettre côté gauche du PC, mais il va bien falloir le faire tenir ce support...
A part percer ou coller je vois pas comment faire. Le problème c'est que si tu perces t'auras des trous (ah bon ? lol! ) , et que si tu colles, il faudra utiliser une colle suffisamment forte pour pas que ta plaque s'envole et que donc tu niqueras la peinture du PC.....
Ou alors tu te trouves un deuxième pare chocs sans les ouvertures centrales que tu garderas pour l'hiver, et l'actuel avec plaque décalée pour l'été...
Ou alors, autre idée, un support de plaque décalé de 5 centimètres au centre du PC (par décalé j'entends avancé par rapport au PC je ne sais pas si je me fais bien comprendre) qui te permettra de garder la plaque au centre et de faire passer l'air entre la plaque et les ouvertures
Message par pandiwan le Mer 28 Mar 2012 - 14:02
Dans ton lien Twenga j'ai vu un support de plaque en fer plat à 6.95 €. ça pourrait peut-être permettre de descendre la plaque par rapport à sn emplacement actuel et de garder les trous existants...
Message par pandiwan le Mer 28 Mar 2012 - 14:04
Encore mieux : sur la même page tu as un support initialement prévu pour les Toyota à 36 € qui permet de décaler la plaque vers l'avant
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 14:57
J'ai le PC qui était sur la gazout si tu veut, c'est la même couleur, et pour l'hiver, tu monte celui la, comme ca, tu t'en fous des trous Wink
Message par jaune d oeuf le Mer 28 Mar 2012 - 14:57
sur ma 166,coller un double face fort de plomberie mousseé de 5cm,du pc a la plaque et des bouts de rivets collé sur la plaque Very Happy
jaune d oeuf
jaune d oeuf
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 15:53
j'allais te dire la même chose que le nawacks
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 20:46
Si je dois changer de PC tous les 6 mois, ça risque de rester en mode été...
De plus, je sais pas si les PC de TD et autres sont pareil...
La lame en bas est plus large, et surtout, es-ce que les aérations pour le radiateur d'huile et l'échangeur sont là....?
Je sais comment je vais faire...
Ce soir en sortant du boulot je suis allé acheté une plaque et 2 profilés aciers geek
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 20:55
Le matos:
- Une tôle (0.75mm ici)
- Un profilé pour rigidifer tout ça
- Un autre encore plus rigide (il va travailler en porte à faux) pour aller se fixer à la caisse
- Une vieille plaque pour les côtes
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1634
Après 4 coups de disqueuse:
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1635
Demain je soude les renforts.
Après, il faudra faire une belle équerre avec le profilé plus gros, et aller le fixer à la traverse inférieure du radiateur...
Et avant de tout monter, le peindre en noir bien sur.
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 21:00
suis vert que tu ais ces ouverture Evil or Very Mad moi je serais obligé de les faire
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 21:05
Ça doit pouvoir se faire proprement avec une fraise pour plastique Wink
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 21:08
ca devrais pas être un problème Wink
Message par Snake le Mer 28 Mar 2012 - 21:30
J'en ai une si tu as besoin.
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 21:39
Message par Invité le Dim 1 Avr 2012 - 13:46
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 55236910
Message par jaune d oeuf le Dim 1 Avr 2012 - 13:50
Shocked Shocked
jaune d oeuf
jaune d oeuf
Message par Snake le Dim 1 Avr 2012 - 14:17
Superbe en rouge et jantes blanches drunken !!
Lui manque le bel aileron...
Et un échappement plus discret lol!
Message par SKRiLLEX le Dim 1 Avr 2012 - 15:36
Non un échappement comme ça, il doit envoyer aux oreilles Twisted Evil !
Ca fait plus agressif, et frenchement niveau propreté, il y as pas mieux que l'inox I love you
Message par Snake le Dim 1 Avr 2012 - 15:55
Je trouve ça horrible sur une caisse de route Rolling Eyes
Sur une préparé circuit pourquoi pas, mais sur route, ça fait jacky les 2 grosses sorties rondes style DTM...
Message par Snake le Dim 1 Avr 2012 - 17:45
Ça avance geek
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1636
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1637
Lancalfiat 155 Q4 ! - Page 5 Dscn1638
Faites pas attention aux soudures pas belles sur la plaque Embarassed ....
C'était le temps de me réhabituer au bordel What a Face
Puis vu où ça va être, ça servait à rien de les mêler...
Plus qu'a aller positionner le support sur la traverse du radiateur, voir où il faut que je perce le support, et où il faut le couper.
