75 Turbobobo de Snake !
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: 75 Turbobobo de Snake !
Message par Snake le Lun 16 Jan 2012 - 21:09
1) Aucune idée de leur état
2) Le débimetre, Abel peut m'en prêter un qui marche. Le mien semble néanmoins bien marcher, le volet n'a pas de point dur, et la résistance du ressort est uniforme.
3) La tête et le doigt d'allumeur ont même pas 5000 kms, ils ont étés changés avec l'allumeur qui avait un paquet de jeu
4) Je regarderai, ça ne coûte rien
5) Le filtre a essence n'est pas le bon modèle, il est plus petit que le "normal" de chez purflux. Tu penses que la taille peut y jouer? Sachant qu'avant, avec le même filtre, ça déconnait pas
6) Si j'ai l'occasion...
7) Les bougies, de mémoire sont des NGK B8ES ou B8EG, donc bougies "froides" Elles ont même pas 10 000kms.
Je regarderai leur état.
Cool Le réservoir est propre, quand je l'ai vidangé, l'essence qui est sortie était limpide, sans aucune merde
10) Y'a un moyen de tester la mise à l'air? A part rouler sans le bouchon...?
11) J'irai jeter un coup d'oeil
Merci pour les pistes !
A mon avis, c'est un soucis sur le circuit d'essence, car le fait d'avoir monté une autre pompe a amélioré la chose.
La suite dans la semaine...
Message par Fireman le Mar 17 Jan 2012 - 7:19
filtre trop petit
perte de pression dans le circuit je pense
Message par Snake le Mar 17 Jan 2012 - 13:34
Aujourd'hui ça va mieux...
Ce matin elle l'a quasiment pas fait, et là je viens d'aller faire un tour plutôt musclé, histoire de décrasser tout ça, et ça marche nickel là !
Il faudra de toute façon que je monte ton régulateur Clément, car il continue de se dérégler...
Ce soir je m'arrête acheter un filtre plus gros alors.
Message par Fireman le Mar 17 Jan 2012 - 17:59
content que ça marche
j'ai reçu ton cheque aujourd'hui dans ma boite le regulo doit etre chez toi deja non (posté samedi a 11H)
tiens moi au jus des que tu l'as reçu
Message par pandiwan le Mar 17 Jan 2012 - 18:01
Toto, t'as une direction assistée sur ta Turbo, non ?
Message par Snake le Mar 17 Jan 2012 - 18:58
J'ai un filtre plus gros, je le monte en même temps que le régulateur (je ne l'ai pas encore reçu, demain certainement).
Sinon c'est fou le bien que ça lui a fait la grosse balade de midi !
Elle m'a surpris ce soir ! Elle répond plus vite et mieux.
Faut dire qu'avec la réserve de jus qu'il y a, c'est rare que je dépasse 3500 trs/min en allant bosser...
Exact Pandi, si tu veux jeter un coup d’œil sur le système, c'est quand tu veux.
Ce que je peux te dire déjà:
- La pompe est côté échappement
- Elle est entrainée par une courroie supplémentaire, donc il y a également un "enrouleur" en plus.
- Bien évidement, la poulie de vilebrequin comporte une gorge en plus d'ailleurs sur la mienne il y en a une 3ème... Pour la clim certainement?)
Message par Fireman le Mar 17 Jan 2012 - 19:16
@ pandiwan ; si tu recherche des pieces de DA pour 75 je doit avoir ce qu'il te faut
j'ai une pompe de D A c'est sur
si tu as besoin du reste je regarderais
Message par pandiwan le Mar 17 Jan 2012 - 21:37
Super les gars, merci ! J'irai jeter un coup d'oeil sur la 75 de Toto et si je juge le projet faisable je te prendrai les éléments Clément
Message par Snake le Mer 18 Jan 2012 - 19:00
Normalement le régulateur est là.
Faut que j'aille le récupérer à la poste.
Message par Fireman le Mer 18 Jan 2012 - 23:43
parfait
Message par Snake le Jeu 19 Jan 2012 - 0:07
C'est bon je l'ai.
Message par Snake le Jeu 19 Jan 2012 - 19:16
Chose que je ne savais pas, il faut des raccords vissés pour raccorder le régulateur d'origine...
Sur la bouze qu'il y a montée actuellement, c'est des durits serrées par des colliers...
Ou que je pourrai trouver ces raccords?
C'est du standard?
Message par Invité le Jeu 19 Jan 2012 - 19:18
essaie chez un gars qui fait de l'agricole, des fois ils ont des raccords a la con Wink
Message par Fireman le Jeu 19 Jan 2012 - 19:58
le regulo en bout de rampe a injection avec des colliers serrés comme une vulgaire durite????????????????????????????
ça fait peur!!!!!!!!!!!!!
normalement c'est monté serré
je comprend pas comment ils ont pu monter ça comme ça!!!
Message par Snake le Jeu 19 Jan 2012 - 20:09
Sur la rampe d'injecteur il y a un raccord, mais sur le régulateur, rien du tout...
Message par Fireman le Jeu 19 Jan 2012 - 20:12
ouais, montage pas top avec un regulo de mauvaise came...
tu l'as achetées comme ça ?
controle bien toutes tes durites et colliers
Message par Snake le Jeu 19 Jan 2012 - 20:16
Oui, c'était comme ça pale
Bon demain faut que je trouve des raccords qui vont bien...
Message par Snake le Ven 20 Jan 2012 - 13:42
D'origine, il tient comment le régulateur?
Voilà ce qu'on trouve sur l'EPER:
C'est celui de droite, le numéro 10.
Le raccord entre la rampe et le régulateur est rigide, non?
Si c'est ça, ça devrai pas trop poser de soucis pour en trouver un.
Mais j'ai pas la petite patte de maintient...
Par contre, pour le retour vers le réservoir, là il faut trouver un raccord avec une durit sertie dessus...??
Message par Fireman le Ven 20 Jan 2012 - 17:57
la patte de maintien est soudée a la rampe normalement
elle sert justement a bien tenir le regulo en place avant son serrage sur le raccord rigide
fait gaffe aux durites sertis sur la rampe
au pire tu les changes et tu mets des colliers neufs
le gtv6 de thomas est partit en feu a cause de ça
Message par Snake le Ven 20 Jan 2012 - 18:01
Après avoir jeté un coup d’œil plus en détails, il semblerai que le raccord entre la rampe et le régulateur soit solidaire de la rampe, du coup le régulateur se visse dessus.
Ce qui semble bizzare, c'est qu'elle n'a pas cette patte de maintient.
D'ailleurs on voit bien qu'elle fait partie de la rampe...
Je vais prendre en détails des photos... Ce sera plus explicite.
Tu parles des durits d'injecteurs Clément?
Message par Fireman le Ven 20 Jan 2012 - 19:10
oui les petites durites d'injecteurs ça craint grave surtout que d'origine y'a meme pas de collier
Message par Snake le Ven 20 Jan 2012 - 19:24
En effet...!
Il ne faut pas de la durit renforcée là à cause de la pression?
Sinon les photos:
Il n'y a donc pas la plaque de maintient... Mais le raccord y est, c'est déjà ça !
Message par Snake le Dim 29 Jan 2012 - 21:01
Ce week end, j'ai réglé les freins arrières de la 75.
L'étrier côté droit, pas de soucis, par contre le gauche est dans un sale état Evil or Very Mad
Soit disant, ils avaient été refaits...
Je déssère le contre-écrou, ça pisse le LDF...
Encore pire, la vis de réglage tourne dans le vide !!!
Et il manque le circlips de maintient...
Bon, en ressérant le contre-écrou, ça pisse plus, mais c'est toujours pas réglé...
Du coup je pense que je suis bon pour un étrier Evil or Very Mad
Message par Fireman le Dim 29 Jan 2012 - 21:07
si ça pisse oui!!!!!!!!!!!
Message par Elbubu le Lun 30 Jan 2012 - 17:05
Pas cool ... Evil or Very Mad
