75 Turbobobo de Snake !
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: 75 Turbobobo de Snake !
Message par Snake le Mar 3 Jan 2012 - 19:24
Deux jours que je vais bosser avec la 75, c'est le panard I love you ! Même si ma 146 me manque Embarassed ...
Pour en revenir à ces coupures, elles s'estompent, et deviennent aléatoire maintenant, desfois quedal, la fois d'après ça recommence...
Quelqu'un aurai le matériel pour vérifier la pression de la pompe à essence?
Car quoi qu'il en soit, j'ai un soucis sur le circuit d'essence, car le régulateur réglable se dérègle légèrement...
Ce soir, il était à 2.7 bars, alors que je l'avais mis à 3 bars dimanche.
Ça ne m'étonerai pas trop que ce soit lui qui déconne, il vient d'ebay Rolling Eyes ...
De toute façon, c'est soit lui soit la pompe.
Message par Fireman le Mar 3 Jan 2012 - 19:32
tu as mis quoi comme pompe a essence
quelle marque de regulo
gaffe avec ces regulos de merde un jour ça se déregle ça te fout la pression a mort et là tu va entendre un gros boum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tant qu' a faire prends une pompe plus grosse quoique de toute façon ton injecteur avalera pas bien plus
en pression de turbo tu es a combien ?
Message par Snake le Mar 3 Jan 2012 - 19:38
A ma connaissance la pompe n'a pas été changée, donc d'origine.
Si jamais c'est elle, je lui mettrai une pompe de 405MI16 comme tu me l'a conseillé.
Le régulateur, c'est du made in china Mad , c'est pas moi qui l'ait mis.
Tant que c'est pas trop pauvre ça va, j'ai déjà donné pour un piston perçé...
La pression de turbo est normale, 1.75 bars en accélération au mano, soit 0.75 bars réels, donc pas bidouillée de ce côté là.
Message par Fireman le Mar 3 Jan 2012 - 19:47
tu as deja percé un piston ??????????? Shocked
regulo faut prendre un malpassi
pression tu peut encore toucher un poil surtout avec la dump
tu as bien fait les test avec les ressorts de tarage pour ta dump ???
Message par Snake le Mar 3 Jan 2012 - 19:53
Sur la 145, mais c'était pas un soucis de richesse, c'est une bougie qui a cassé.
La dump valve y était déjà aussi, je n'ai pas les ressorts supplémentaires.
Mais elle s'ouvre bien, puis c'est une forge, pas une daube achetée je sais pas ou...
Normalement, avec la puce Gateau, c'est 1.9 au mano en crête, et 1.75 en régulée, non?
Le turbo n'a pas de jeu, il est quasi neuf.
Message par Fireman le Mar 3 Jan 2012 - 20:06
si gateau t'as dit de mettre ça suit son conseil
là de tete je te dirais une connerie!!!!?
ton mano te donne la valeur absolue ?? ?????? je pense pas quand meme
Message par Fireman le Mar 3 Jan 2012 - 20:12
pour le ressort tu doit avoir un bleu si tu es a la pression que tu dit rouge c'est pour au dela de 2 bars et là tu serait deja sur pluton!!
Message par Snake le Mar 3 Jan 2012 - 20:25
La puce y était déjà également, mécaniquement, je lui est fait juste de l'entretient à cette 75.
Je me suis surtout attardé sur la rouille.
Le mano d'origine est électrique, il donne la pression atmosphérique (1 bar) + la surpression due au turbo, d'où les 1.75 bars.
Sinon en effet, si c'était la surpression, elle serai parti sans moi la voiture lol!
Je démonte la dump valve ce week end pour regarder.
J'en profiterai pour te prendre les mesures de hauteur de caisse.
Message par Snake le Jeu 12 Jan 2012 - 19:09
Clément, il semble que tu avais raison au sujet de la pompe à essence.
Ce soir, je vérifie, trop pauvre... Je règle le régulateur à 3 bars, et là, il est à fond Shocked !
Abel m'a trouvé une pompe à essence également, je l'ai demain, va pas falloir trainer à la monter... !
Message par Fireman le Jeu 12 Jan 2012 - 19:23
personellement je tourne avec le regulo d'origine et ça a toujours marché nickel
apres les soucis de pompe a essence sont legion sur les 75
surtout que là tu doit consommer un max sansa voir des bonnes perf tout en risquant une casse
depanne toi avec une pompe a essence de 33 si tu as ça sous la main
Message par Snake le Jeu 12 Jan 2012 - 19:29
En conso ça reste correct, 10l/100.
Bon c'est exclusivement du périph plutôt fluide et de l'autoroute.
C'est surtout la casse qui fait peur oui...
J'ai la nouvelle demain, donc samedi matin elle sera montée, je suis pas en confiance avec ça...
Message par Fireman le Jeu 12 Jan 2012 - 20:07
oui la conso est raisonable
en mode course ça tourne vite aux 15/ 20 litres
Message par Snake le Ven 13 Jan 2012 - 19:47
J'ai la pompe à essence et un intermédiaire d'échappement Smile !
Demain je monte la pompe à essence, et on verra si y'a du mieux.
Message par miky le Ven 13 Jan 2012 - 19:56
et dimanche tu viens avec :mrred:
Message par Snake le Ven 13 Jan 2012 - 20:04
Bien sur Smile !
Message par miky le Ven 13 Jan 2012 - 20:04
Message par Invité le Ven 13 Jan 2012 - 20:12
Cool :cool:
Message par Snake le Sam 14 Jan 2012 - 11:26
Pompe à essence changée !
C'est dingue, ça démarre mieux si on oublie pas de la brancher lol!
Le régulateur a été re-réglé à 3 bars, on verra ce que ça dit...
Sinon j'ai cassé ses attaches sur la caisse, vis rouillés Sad ...
Faut que je regarde comment je vais la fixer...
Message par miky le Sam 14 Jan 2012 - 11:58
celle qui tiens la pompe ??
sur ma 75 c'est pété aussi j'ai mis un serflex avec un bout de caoutchouc entre la pompe et la caisse Wink
Message par Snake le Sam 14 Jan 2012 - 12:04
C'est ça.
Je pensais à quelque chose dans ce genre aussi, la brider au de dion avec des rislan
Message par miky le Sam 14 Jan 2012 - 12:21
au de dion avec les mouvements pas sur que ce soit une bonne idée Wink
Message par Snake le Sam 14 Jan 2012 - 18:25
Dans le mile Emile !
Ca y est, ça donne plus d'accoups :mrred: !!
Le régulateur ne bronche plus d'un poil, alors qu'avant il oscillait légèrement, et se déréglai complètement...
Merci Clément !
Message par Elbubu le Sam 14 Jan 2012 - 19:22
Message par Snake le Lun 16 Jan 2012 - 19:05
Problème partiellement résolu !
Ce matin, rebelote, elle redonne des accoups, et le régulateur a retrouvé Parkinson...
Ce soir rien du tout, ça marchait nickel scratch ....
Message par Fireman le Lun 16 Jan 2012 - 20:11
donc là tu as une pompe qui donne
la pression d'essence sortie reservoir est ok
ensuite une fois la pression en charge dans la rampe le regulo peut encore déconné
une fois le regulo que je t'ai filé monté tu pourras voir si ça va
s ça deconne encore avec le regulo d'origine faut regarder
1 : injecteurs si encrassés ou pas (as tu fait un netoyage aux ultrasons si oui depus comben de temps
2 : si injecteurs ok possibilité du debimetre qui fait le con mais tu aurais des pertes de charges en reprises et quand tu accéléres avec le pied leger
donc tu regardes si le volet coulisse corectement
3 : accoups souvent synomimes de pb d'alimentation sauf que souvent on ouble de tester l'allumage (tete fendue + huidité ect... tu voit ce que je veut dire...
>4 ; si probleme persistant regarde si tu as pas une prise d'air sur une durite d'essence mal sérrées au pire tu fait un chek de serrage ou tu changes toutes les durites et tous les colliers ça peut pas faire de mal quand ont sait la probabilité de ces autos a prendre feu
5 filtre a essence encrassé, bouché ou vieux a changé
6 si rien tester avec un autre boitier electronique des fois que ta carto soit à l'ouest
7 bougies ; quelle marque quel type ????
8; reservoir plein de merde couplé a un vieux filtre qui se bouche se débouche ect
9 une panne combinée de deux truc un pb d'alimentation et un probleme d'allumage
10 une souci de dépression dans le circuit par exemple le bouchon d'essence qui a son trou de mise a l'air bouché
11 y'a certainement un relais sur la pompe normalement il est dans la boite a gant souvent défaillant des qu'on touche les fils du faisceau, normalement ça empeche carrément l'auto de démarer mais possible qu'il deconne aussi
12 plus d'idées Very Happy
