Les Alfa du Kangourou
Re: Les Alfa du Kangourou
Message par Invité le Dim 1 Jan 2012 - 12:44
Bon j'ai démarré avec la batterie de la 156 mais c'est pas la joie
J'ai un soucis mineur une durite de calorstat qui fuit (à changer)
Et un soucis majeur la voiture ne tient pas le ralentit (500tr/min comme avant) mais si je lâche l'accélérateur elle pète sérieux à l’échappement et le moteur tremble
Es que le fait d'avoir démonté les carbus m'oblige à les ré-réglé?
Edit: Bonne année à tous
Message par Elbubu le Dim 1 Jan 2012 - 13:51
Ben oui ... Twisted Evil
Message par Invité le Dim 1 Jan 2012 - 13:58
Tu répond pour les carbus?
Message par Elbubu le Dim 1 Jan 2012 - 14:00
Oui ... Twisted Evil
Message par Invité le Dim 1 Jan 2012 - 14:08
Ok merci pour ta réponse
Là va falloir que je trouve un mécano car sa je sait pas faire
Message par Invité le Mar 3 Jan 2012 - 17:19
[url="https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/820/1001681d.jpg/"][/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[url="https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/703/1001682r.jpg/"][/url]
[url="https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/521/1001683q.jpg/"][/url]
Voila tout est remis en place et sa fonctionne mon soucis était une inversion de 2 fils d'allumage Suspect (quel c..)
Il me reste une durite à changer celle qui passe sous l'alternateur (si quelqu'un a sa en stock MP Wink ) et un nettoyage du compartiment moteur et faire régler les carbus (si quelqu'un a une bonne adresse sur le 24 je suis preneur Very Happy )
Message par Elbubu le Mar 3 Jan 2012 - 17:36
Il y a un boon garage dans le 33, il faut que je retrouve le nom ...
Message par Invité le Mar 3 Jan 2012 - 18:10
Ah oui je veut bien stp
Message par Invité le Mar 3 Jan 2012 - 18:25
Ca se fait en neuf ces durites d'eau Wink
Message par Invité le Mar 3 Jan 2012 - 18:51
Il faut juste que je les trouves(si tu a une adresse je suis preneur)
Il y a bien un magasin qui peut être les a mais il est fermé cette semaine
Message par Snake le Mar 3 Jan 2012 - 19:14
Super propre Shocked !
bravo cheers
Message par Invité le Mer 4 Jan 2012 - 10:30
Merci toto Very Happy
Message par Elbubu le Jeu 5 Jan 2012 - 0:01
Voila les infos sur le garages dans le 33 :
GARAGE ITAL MOTORE
M. Arquay Eric
162, Avenue du Général Leclerc 33600 Pessac
Tel : 06.74.76.28.60
Message par Invité le Jeu 5 Jan 2012 - 5:30
Merci elbubu
Message par Elbubu le Jeu 5 Jan 2012 - 8:48
De rien, avec plaisir ... Twisted Evil
Message par cagouille le Jeu 2 Fév 2012 - 22:36
Ah oui tu peux y aller les yeux fermés il est au club du sud ouest je le connais et il fait vraiment un super boulot !! Super sympa en plus !! Mais bon, je t'en ai indiqué un sur Angoulême aussi hein, encore une fois !
cagouille
Message par miky le Jeu 2 Fév 2012 - 23:19
ici c'est comme sur le carb pas de pub pour d'autre club
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012 - 17:06
Salut à tous
J'ai un souci avec ma 33 depuis le grand froid elle est restée 5jours sur le parking du travail de madame et depuis elle claque lors des accélérations
Chose qu'elle ne faisait pas avant et je sais pas d’où ça peut venir
Merci pour votre aide
C'est grave docteur??? Crying or Very sad ou juste un réglage
https://www.youtube.com/watch?v=W09DQl9c2Gg&context=C3cf992cADOEgsToPDskLAmDnl4pBs0mXpxsRstRqc
https://www.youtube.com/watch?v=1m4gDDA9nsw&context=C3cf992cADOEgsToPDskLAmDnl4pBs0mXpxsRstRqc
Message par Jordy81 le Ven 24 Fév 2012 - 17:53
on dirai un cliquetis comme sur ma qv , c'est plutot aigu non?
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012 - 18:40
On dirait le bruit d'un gicleur bouché !!
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012 - 20:56
C'est un "clac" qui augmente avec le régime moteur pas vraiment aigu
J'ai comme l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes et sa me fait sa depuis le grand froid elle prend bien ces tours
Je pense à un soucis d'allumage (tout est neuf sauf les fils) ou alors un soucis dans le moteur
A oui j'ai retrouvé de l'huile dans une bougie et pas coté remplissage (sa m'a fait froid dans le dos Crying or Very sad )
Message par Invité le Ven 24 Fév 2012 - 21:47
Dans une bougie !!?? ca sent moyennement bon ca No
Message par SKRiLLEX le Sam 25 Fév 2012 - 1:28
Beaucoup d'huile ou juste les filetages qui etait remplis d'huile ?
Si c'est juste les filetages qui ont un peu d'huile, ce n'est pas bien grave, j'avais ce souci et il ne ma jamais empecher de rouler, mais javais pas ces bruits comme toi.
Parcontre si tes bougies etaient plein d'huile, la effectivement ce n'est pas bon No
Message par Fireman le Sam 25 Fév 2012 - 8:30
t'es sur que c'est pas du ldr que tu as trouvé ?
si oui joint de culasse hs, eau dans la chambre et ça tourne sur trois pattes
Message par Invité le Sam 25 Fév 2012 - 11:02
Non c'etait bien de l'huile et juste sur le filetage d'une bougie
Pas de LDR et pas de "mayo"
Vous pensez que sa peut être les fils d'allumage?
