[Jordy81] Alfa 33 1.7 QV
Page 1 sur 18 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
Message par Jordy81 le Mar 29 Nov 2011 - 18:12
Et voici ma nouvelle acquisition , vous la connaissaez surement c'est l'ex a toto
Voici la bete :
Et avec sa soeur :
Re: [Jordy81] Alfa 33 1.7 QV
Message par Jordy81 le Mar 29 Nov 2011 - 18:17
Donc c'est une 33 1.7 QV de 1987 , 133 000 km au compteur !
Message par miky le Mar 29 Nov 2011 - 18:18
Message par Jordy81 le Mar 29 Nov 2011 - 18:29
Premier travaux aujourd'hui , suite a quelque souci a froid, elle tient pas le ralenti et broute un petit peu donc voila ce que j'ai fait
En premier j'ai verifier l'allumage, verdict s'etait pas trop mal, j'ai recalé sur le repere que je voyait , mais sa n'a rien changé ( je suis entrain de faire un tuto)
Ensuite vu que sa vient pas de l'allumage je suis passer au carbu, donc:
demontage de la boite a air :
j'ai ouvert les carbus , et la sa baigne dans l'essence , je change un joint abimer:
Je soufle les gicleurs, les diffuseurs je remonte tout, y a du mieu mais c'est pas encore sa.
Merde d'ou sa peut venir .
D'apres toto elle tourner nickel, jusqu'a y a 3 semaine apres avoir mis du SP 98 d'un centre commercial, elle s'est mise a brouter, fumé et de l'essence est passer dans l'huile.
Si vous avez des idée je suis preneur
Message par Snake le Mar 29 Nov 2011 - 19:16
Et beh ça n'a pas trainé !
C'est ça, avant de mettre ce carburant, elle tournait nickel, démarrait au quart de tour, et ne s'étouffait pas à froid...
Tiens nous au courant !
Message par Snake le Mar 29 Nov 2011 - 19:27
Il doit rester de l'essence merdique dans le réservoir je pense.
Je n'avais pas le temps de vidanger le réservoir avant d'aller bosser le lendemain, du coup j'avais complété avec un plein 98 où je le met habituellement.
Message par Invité le Mar 29 Nov 2011 - 19:37
Bien fatiguer ton joint effectivement Shocked
Faire gaffe au flotteurs aussi, si ils sont pas bien en place, ca aide pas Wink
Message par Fireman le Mar 29 Nov 2011 - 19:41
t'a verifier que le clapet de depart a froid de la boite à air s'ouvre bien ?
Message par Jordy81 le Mar 29 Nov 2011 - 20:13
non j'ai pas regarder mais meme sans la boite a air elle tient pas le ralenti a froid
Message par Fireman le Mar 29 Nov 2011 - 21:06
ok
faut demonter et soufflet les gicleurs de ralenti pour commencer
apres si tu es sur de l'alim voir si la mise a l'air est nickel sur le circuit
Message par Jordy81 le Mar 29 Nov 2011 - 21:08
ok merci clement, je vais voir avec la rta pour toruvé le gicleur de ralenti , et la mise a l'air c'est quoi?
Message par SKRiLLEX le Mar 29 Nov 2011 - 21:32
Ca part d'un côté pour arriver à l'autre mdr !
L'essentiel c'est qu'elle reste dans les mains d'un alfiste Smile
Message par Elbubu le Mar 29 Nov 2011 - 22:07
Message par Jordy81 le Sam 3 Déc 2011 - 16:16
J'ai pas eu le temps de demonter les gicleur de ralenti , j'y toucherai quand j'aurai immobiliser la voiture c'est a dire dans 15 jours, pour changement de boite, et montage d'un embrayage neuf, et nettoyage du moteur.
Et puis j'ai peur de deregler les carbu completement mais bon !
Mais j'ai remarquer un truc, des que le reservoir arrive au dernier quart la voiture marche moin bien, elle met des accoup a regime stabiliser et broute en bas regime, par contre des que je tappe dedans sa marche bien !
Alors je pense a de l'eau dans le reservoir, ou alors doigt ou tete d'allumeur fatigué .
Elle tient un peu mieu le ralenti, des que la barre passe les 45° elle tient bien en dessous y a rien a faire .
Message par Snake le Sam 3 Déc 2011 - 17:02
Je pense que ça doit être l'essence pourrie qui reste, car ça ne m'a jamais fait ça, même en arrivnat à la réserve.
Tu vas lui mettre une boite de 1300?
Message par pandiwan le Sam 3 Déc 2011 - 17:34
D'après les symptômes que tu décris , je dirais que t'as soit de la merde dans le circuit d'essence , soit un problème sur la pompe
Message par Jordy81 le Sam 3 Déc 2011 - 18:12
je pense aussi a de la merde dans le circuit , et sa me bouche les gicleurs de temps en temps !
Oui je teste une boite de 1300 a voir j'ai peur que sa soit un peu trop violent, et vu que j'ai un kit d'embrayage neuf je le monte aussi, j'en profiterai pour nettoyer le moulbif et le compartiment moteur.
Message par Snake le Sam 3 Déc 2011 - 18:31
Ça risque de dépoter sévèrement avec une boite courte Shocked !!
Pour info, avec la boite de 1700, la 1ère tire à 60-70, la 2nde 100-110, la 3ème 150, 185 en 4, et après pas testé Rolling Eyes ...
Message par miky le Sam 3 Déc 2011 - 18:39
fais comme moi mets un filtre avant les carbu, tu verras bien si ça change quelque chose Wink
Message par Jordy81 le Sam 3 Déc 2011 - 22:33
toto la 5 tire jusqu'a .00 presque a bloc , chut j'etais avec micky en allemagne Razz
La boite de 1300 oui sa risque de faire mal, sa sera un test , le truc que je me dit c'est que d'origine le passage des rapports sur le boxer fait perdre beaucoup de temps, donc si en plus je monte une boite ultra courte, je vais mettre plus de temps a changer de rapport plutot que d'accelerer , maiiis on ne m'y prend pas héhé , je suis entrain d'etudier la commande de boite Razz
Pour le filtre il y est, je vais voir pour le changer, je vais de toute facon demonter les gicleur de ralenti, nettoyer les carbu et les refaire regler mais toussa en 2012 , la c'est noel et le papa noel , il est ruinéé
Message par Snake le Dim 4 Déc 2011 - 0:59
A mon avis sur le 1700, elle doit tirer plus que ça.
Je m'étais amusé à calculer combien elle tirait à fond de 5, je crois que c'était quasiment 220 pour 6500 tours/min...
Ça parait plausible, vu les presque 190 atteints en 4ème...
Message par Invité le Dim 4 Déc 2011 - 9:06
monte une de 145/146 Rolling Eyes Je vais en avoir une modifié dispo dans pas trop longtemps Rolling Eyes
Message par Jordy81 le Dim 4 Déc 2011 - 10:32
ah bah tient sa peut m'interesser, sa tire plus court que l'origine ?
et les rapports passe plus vite ,?
Toto oui je pense qu'elle peut prendre un peu plus, mais avec ce souci d'essence sa doit pas aider !
Message par Invité le Dim 4 Déc 2011 - 10:40
fraudais faire un essai la QV en origine suivit de la QV en boite 145/6 Wink Mais plus court de toutes façons Wink
Message par Jordy81 le Dim 4 Déc 2011 - 10:45
ok beh a voir alors
