restauration de ma 33 1.7ie s3
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: restauration de ma 33 1.7ie s3
Message par 42 le Lun 13 Juin 2011 - 21:27
Plus on est de flou, plus.. heu non c'est pas ça... scratch
Message par Elbubu le Lun 13 Juin 2011 - 21:40
:npn:
Message par mdeblasim le Mar 14 Juin 2011 - 0:48
bon, ok , la photo est flou mais vous avez du pouvoir situer mon probleme donc si vous avez l'occaz de regarder sur vos 33 se serai cool
mdeblasim
Message par mdeblasim le Dim 19 Juin 2011 - 17:20
salut a tous ,
apparemment personne n'a pu regarder ce fameux support moteur, ne m'oublier pas!!
aujourd'hui , j'ai redemonté mes tendeurs de courroie de distrib car j'avais un doute et en effet j'avais mal remonté les ressorts.
j'ai toujours ce fameux bruit apres le demarrage , j'ai tendu , detendu les courroies accessoire mais rien a faire , je pense au demarreur , mais voici une video pour vous permettre de vous faire une idée et m'aider.
mdeblasim
Message par passion boxer alfa le Dim 19 Juin 2011 - 17:51
ça peut ressembler à un démareur qui reste enclenché....
Mais attand l'avis des spécialistes....
Je vais voir le support moteur et je te dit....
Message par passion boxer alfa le Dim 19 Juin 2011 - 18:03
Moi pour ton histoire de languette....
Je pense que c'est ok ton montage....
J'ai pas démonter le débimètre et sa durite, donc je peux pas te mettre de photo...mais j'ai bien l'impression que se soit normal le truc que tu trouve bizare je l'ai aussi....
Message par mdeblasim le Dim 19 Juin 2011 - 18:20
ok merci a toi
mdeblasim
Message par bertone le Dim 19 Juin 2011 - 19:20
Pour le bruit, je pense aussi au démarreur.....
Message par Fireman le Dim 19 Juin 2011 - 19:36
ce silentbloc moteur est tres costaud
par contre sur la photo on voit qu'il est de travers
soit il manque une calle soit il a été mal monté
soit lors d'une repose moteur il a été déplacé
ce silentbloc peut amener des vibations mais pas de clong
par contre le clong peut venir du silentbloc de boite qui est plus en dessous
sinon oui un couinement au demarrage c'est le pignon d'attaque du demareur qui s'ejecte mal
donc demontage de la bete et controle graissage
Message par Fireman le Dim 19 Juin 2011 - 19:38
en reyoyant la video plus de doute c'est bien le pignon d'attaque Wink
Message par mdeblasim le Dim 19 Juin 2011 - 19:43
merci,
donc prochaine etape , demontage et controle du demarreur
mdeblasim
Message par passion boxer alfa le Dim 19 Juin 2011 - 20:41
Voilà t'a eut toutes tes réponses.....
Qui c'est les plus gentils...???????
C'est les gars du AFSP....... ! ! ! ! ! ! ! ! !
Message par mdeblasim le Lun 20 Juin 2011 - 13:19
j'ai demonté le demarreur , nettoyé et graissé et plus de bruit.
maintenant il faut que je m'attaque a ce "clong" en phase de demarrage , et d'ailleur elle demarre bien mais pas en premiere attention , pas au quart de tour , il faut toujours un peu insisté , mes bougie sont neuves. vous avez une idée?
de temps en temps ,meme rarement, elle petarade en deceleration , serait-ce un signe de mauvais calage? (je n'ai pas de strombo)
mdeblasim
Message par Invité le Lun 20 Juin 2011 - 15:50
La mienne aussi petarade en deceleration, ca m'inquiette pas outre mesure. le clong, a l'acceleration ou au démarage ??
Message par Jordy81 le Lun 20 Juin 2011 - 18:03
le clong au demarrage, sa me le fait aussi, je pense au silent bloc de queue de boite
Message par mdeblasim le Lun 20 Juin 2011 - 18:09
ca fait le clong au demarrage , du moins avant qu'elle demarre , pendant les 5 secondes qu'elle met a demarrer
mdeblasim
Message par Jordy81 le Lun 20 Juin 2011 - 18:13
je pense que c'est normal qu'elle pete pas a la 1ere seconde la mienne me fait pareil,
en gros je met le contact je tourne la clef et ca fait clong et vroumm ^^
Message par mdeblasim le Lun 20 Juin 2011 - 18:17
pour ma part ca fait plutot clong clong clong .... et vroumm Smile
mdeblasim
Message par mdeblasim le Lun 20 Juin 2011 - 19:12
une petite video de mon demarreur une fois graisser:
j'avais commander le silenblock de queue de boite , donc demain je le change
j'ai fait une video du dessous de la 33 lorsque je demarre et apparemment le silenblock ne bouge pas , mais sur la video on entend pas le clong , a voir...
mdeblasim
Message par Elbubu le Lun 20 Juin 2011 - 19:57
A voir effectivement ... Rolling Eyes
Message par mdeblasim le Mar 21 Juin 2011 - 17:51
j'ai changé le silenblock de queue de boite mais c'etait pas ca , j'ai fait demarrer la 33 a un collegue pendant que j'étais dans la fosse mais rien , on entend rien de l'exterieur de la voiture , c'est quand on est a l'interieur que l'on entend ce clong , faut que j'essaye de faire une video ou l'on arrive a percevoir ce bruit, c'est pas gagné
mdeblasim
Message par mdeblasim le Lun 21 Avr 2014 - 17:37
salut a tous ,
apres presque 3 ans que j'avais mis de coté la 33 , je vais enfin mis remettre.
je l'ai quand meme demarrer de temps en temps.
bon toujours ce fameux clong au demarrage et lors d'acceleration franche au ralenti, voici une petite video , c'est plus parlant
mdeblasim
Message par thierry-n le Lun 21 Avr 2014 - 23:46
c'est l'échappement qui cogne ?
Message par mdeblasim le Jeu 24 Avr 2014 - 20:11
non , j'ai verifié aujourd'hui , l'echappement ne cogne pas , apparemment ce serai le support boite moteur centrale qui n'est pas bien centré et qui provoquerait ce bruit , il faut que je le demonte pour voir, au fait , dois-je soutenir la boite ou le moteur avant de le retirer ou pas besoin?
mdeblasim
Message par florent le Jeu 24 Avr 2014 - 20:27
oui c'est mieux ...
