restauration de ma 33 1.7ie s3
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: restauration de ma 33 1.7ie s3
Message par Elbubu le Mar 7 Juin 2011 - 23:55
:pls: PBA ...
Message par mdeblasim le Mer 8 Juin 2011 - 12:57
salut a tous,
j'ai demonté mon klaxon car il n'y avait qu'une voie qui fonctionnait, j'ai essayé de le brancher en direct sur la batterie , mais rien , le - sur une partie metalique du klaxon et le + sur une des connexions (il y en a deux)
voici un p'tit schema , dite moi si ce branchement (de test ) est ok
mdeblasim
Message par Invité le Mer 8 Juin 2011 - 13:53
ca a l'air en tout cas Wink
Message par mdeblasim le Mer 8 Juin 2011 - 20:00
j'ai trouvé les schema electrique de la 33 s3 et apparemment c'est bien ca , bizarre que ca ne marche par en direct, je vais essayé d'ameliorer les contacts.
sinon , j'ai remonter la ligne d'echappement mais le tube de mon collecteur que j'avait soudé etait trop long de 4 cm , donc obliger de le disquer sous la caisse (enfin obliger , je ne voulais pas redemonter le collecteur ).
D'ailleur le silencieux que j'ai commander sur ebay en allemagne est de bien meilleur facture que le bosal ( sortie de 50 au lieu de 42 avec un embout chromé ) et tout ca pour 35 euros frais de port compris.
j'ai remonter le collecteur d'admission , le debimetre et la boite a air , voici une photo
mdeblasim
Message par Fireman le Mer 8 Juin 2011 - 20:05
tres joli ton moulin tu as bien bossé Wink
Message par Fireman le Mer 8 Juin 2011 - 20:07
pour ton klaxon j'y pense tiens
je crois qu'il n'a besoin que d'une alimentation en plus sur une des cosses la masse se fait pas le boulon du centre
j'avait mis un klaxon de 33 sur la 306 de myriam et je crois de memoire que j'avait amené juste un plus d'une des cosses et le reste a la mase sur la caisse
Message par thierry-n le Mer 8 Juin 2011 - 21:53
mdeblasim a écrit:salut a tous,
ton branchement est correct . as tu essayé le + sur l'autre cosse ??
ensuite si tu as un multimetre compare la resistance des 2 klaxons
oui il est bien propre le moulin
Message par mdeblasim le Mer 8 Juin 2011 - 22:11
merci a tous,
je regarde pour le klaxon demain , je vais bien le nettoyé avant de le brancher.
en principe je dois aussi recevoir le kit de distribution et la pompe a eau, et changement de la distrib vendredi apres midi en esperant que tout ce passe bien
mdeblasim
Message par Elbubu le Mer 8 Juin 2011 - 22:58
Propre le moteur, bon boulot ... :cool:
Message par passion boxer alfa le Jeu 9 Juin 2011 - 8:47
superbe ton moulin....
va faloir que j'attaque le mien....
Message par mdeblasim le Jeu 9 Juin 2011 - 13:46
il y a bien un klaxon sur les 2 qui est mort , si desfois vous avez ca qui traine
mdeblasim
Message par mdeblasim le Sam 11 Juin 2011 - 0:03
salut a tous,
je vais changer la distrib ce week end mais j'aurai 2 derniere question.
pour demonter les tendeurs , il faut bien enlever le ressort avant ? et comment?(je presume en prenant avec une pince le bout qui depasse et en tirant)
sinon je pense remonter les nouveau tendeurs une fois les nouvelles courroies installé , est-ce bien la bonne methode?, du moins la moins galere.
mdeblasim
Message par thierry-n le Sam 11 Juin 2011 - 13:45
pour changer les courroies il n'est pas nécessaire de déposer les tendeurs.
si tu souhaites changer les tendeurs, ben là oui lol;
tu libères le ressort avec un tourne vis en tapant dessus doucement sans enlever completement l'ecrou et la rondelle pour eviter que ça te saute à la g...... et chercher les pieces ds les recoins
Message par mdeblasim le Dim 12 Juin 2011 - 10:44
salut a tous ,
bon, cet aprem je vais m'attaquer a la distrib et changer la pompe a eau.
avec la nouvelle pompe a eau , il y a un joint papier qui ne m'inspire pas confiance , que me conseillez vous , mettre ce joint ou de la pate bleu loctite?
mdeblasim
Message par Invité le Dim 12 Juin 2011 - 13:10
oui, tu met un petit peut de pate des 2 coté du joint Wink
Message par mdeblasim le Dim 12 Juin 2011 - 18:29
merci awack , c'est bien ce que j'ai fait.
ca y est courroie - tendeur - pompe a eau changé et comme prevu la vrai galere a demonter cette p****n de pompe , je me suis confectionné une patte a l'arrache style extracteur pour pouvoir la sortir
la nouvelle pompe montée
j'ai remonté les courroie accessoire , le vase d'expansion et le radiateur , refait le plein de LDR et je l'ai redemarré...
bilan , le ralenti tres haut (environ 1800 tr) , mais je n'ai pas pu la laisser tourner tres lomgtemps car comme je le suspectais , j'ai une fuite d'essence au niveau du filtre a essence que j'ai changer, pourtant j'ai bien changé les joints cuivre , serré a bloc mais rien a faire ,
que puis-je faire? est-ce que je peut mettre des joints cuivre qui s'ecrasse? ( comme les joints de bouchon de carter d'huile)
j'ai lu sur un forum que les joint en fibre etaient tres bien pour le circuit essence mais bon ca va peut etre difficile d'en trouver du bon diametre
mdeblasim
Message par Invité le Dim 12 Juin 2011 - 20:34
file moi les diamétres, je doit en avoir au boulot Wink
Message par mdeblasim le Lun 13 Juin 2011 - 15:02
j'ai redemonté le filtre a essence, bien nettoyé les raccord et remonté et apparemment plus de fuite.
pour le ralenti trop haut , j'ai reglé le cable d'accelerateur au niveau de l'attache sur le boitier papillon et c'est maintenant ok.
la 33 sorti du garage
sinon j'ai toujour un cognement quand on demarre la voiture et un couinement en fin de demarrage , je vais peut etre regardé au niveau du demarreur
mdeblasim
Message par miky le Lun 13 Juin 2011 - 15:41
bon bé y as plus cas lol!
Message par passion boxer alfa le Lun 13 Juin 2011 - 16:27
Bien.....
Message par mdeblasim le Lun 13 Juin 2011 - 16:52
d'ailleur j'aurai un service a vous demander,
au niveau du silenbloc moteur-boite se trouvant vers la tete d'allumeur , sur le miens je vois une languette depasser comme si elle etait sorti de son logement , est-ce que vous pourriez regarder sur vos 33 pour me dire si c'est pareil?
je vous met une petite photo pour etre plus clair:
mdeblasim
Message par Invité le Lun 13 Juin 2011 - 18:14
Pas clair ta photo scratch
Message par 42 le Lun 13 Juin 2011 - 18:15
Oui c'est vrai, elle est un peu floue :mrred:
Message par mdeblasim le Lun 13 Juin 2011 - 18:25
oui désolé , mais c'est la plus exploitable que j'ai prise
mdeblasim
Message par Elbubu le Lun 13 Juin 2011 - 20:49
Encore un peu flou ...
