restauration de ma 33 1.7ie s3
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: restauration de ma 33 1.7ie s3
Message par mdeblasim le Mer 22 Oct 2014 - 19:14
j'ai tenté de mesurer quelque chose en roulant (ohm , mV...) sur la prise arrivant au compteur en roulant , mais rien , j'hesite entre acheté un compteur d'occas ou ce capteur.
quoiqu'il en soit ca va etre dur de trouver l'un ou l'autre a un prix raisonnable.
mdeblasim
Message par Elbubu le Mer 22 Oct 2014 - 19:41
Message par thierry-n le Mer 22 Oct 2014 - 20:55
jamais vu en neuf.
il te faut prendre le risque d en prendre 1 occaz sur le bon coin,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/551731080.htm?ca=16_s
Message par mdeblasim le Mer 22 Oct 2014 - 21:07
j'ai contacté www.retropiecesauto.fr et l'annonce du boncoin
mdeblasim
Message par mdeblasim le Jeu 23 Oct 2014 - 22:31
pas de reponse chez retropiecesauto , sinon j'ai trouvé un compteur a 50€ avec fdp , c'est raisonnable?
mdeblasim
Message par thierry-n le Jeu 23 Oct 2014 - 23:11
si il fonctionne oui, et en sachant qu'il est d'occaz combien de temps ?
Message par mdeblasim le Jeu 23 Oct 2014 - 23:37
c'est a dire? "qu'il est d'occaz combien de temps ?"
mdeblasim
Message par thierry-n le Ven 24 Oct 2014 - 0:00
c'est une sonde d'occasion que tu achètes
celui de ma 33 est mort à 130 000 environ
Message par mdeblasim le Ven 24 Oct 2014 - 0:09
la pour l'instant , je vais dans un premier temps changer le bloc compteur , ou plutôt, j'hesite a commander en premier le compteur ou la sonde
mdeblasim
Message par Vin75 le Ven 24 Oct 2014 - 1:03
j'étais en déplacement je regarde ca demain.
Vin75
Message par thierry-n le Ven 24 Oct 2014 - 9:54
je pense que c'est la sonde qui est HS
Message par mdeblasim le Ven 24 Oct 2014 - 12:53
c'est un peu mon dilem , que commander en premier?
merci vin75 , tu pense avoir le compteur ou la sonde
mdeblasim
Message par mdeblasim le Sam 25 Oct 2014 - 18:53
retropiecesauto m'ont répondu , 50€ le bloc compteur avec le capteur, fdp compris, je leur ai demandé des photos et je commande , par contre ils sont très long a répondre
sinon , vin75 , tu as pu regarder?
mdeblasim
Message par mdeblasim le Sam 25 Oct 2014 - 19:00
oupps ..., j'avais pas fais le rapprochement , mais vin75 c'est retropiecesauto , autant pour moi
mdeblasim
Message par bertone le Sam 25 Oct 2014 - 19:36
lol! lol! lol!
Message par Vin75 le Sam 25 Oct 2014 - 21:29
je t'envoi les photos demain ou lundi
Vin75
Message par mdeblasim le Sam 25 Oct 2014 - 22:26
ok , merci a toi
mdeblasim
Message par thierry-n le Dim 26 Oct 2014 - 9:13
cool Wink
Message par mdeblasim le Mar 28 Oct 2014 - 17:46
vin75 m'a bien envoyé les photos , le capteur est bien le meme mais le compteur est gradué jusqu'à 220km/h alors que le mien l'est jusqu'à 240km/h. Je pense que le fonctionnement sera ok mais je voulais vraiement rester d'origine.
j'attend sa reponse pour voir si il en a un gradué jusqu'à 240
mdeblasim
Message par mdeblasim le Sam 15 Nov 2014 - 16:58
salut a tous,
j'ai commandé et recu mon compteur et capteur, j'ai changer le compteur en premier et c'était bien lui le coupable. donc ca c'est fait.
il me reste a changer l'inter de marche arriere sur la boite.
j'ai un nouveau souci , j'ai le voyant du radiateur  sur le check control qui est allumé, le niveau de liquide est ok , vous savez ce que je peut verifier?
mdeblasim
Message par bertone le Sam 15 Nov 2014 - 17:01
Surement le check control qui déconne ou le contacteur sur le radiateur.....
Message par mdeblasim le Sam 15 Nov 2014 - 17:03
ce voyant doit s'allumé selon certain capteur, je pense a celui du niveau de LDR et le thermostat du radiateur , je me trompe?
mdeblasim
Message par bertone le Sam 15 Nov 2014 - 17:06
Ca doit etre juste un capteur de niveau de LDR, je ne vois pas pourquoi il y aurait un capteur sur le thermostat. Wink
Message par mdeblasim le Sam 15 Nov 2014 - 17:09
et qu'appelles  tu contacteur sur le radiateur?
ce qui est marrant c'est qu'a chaque fois que j'arrive a résoudre un problème , il y en a un autre qui apparait
mdeblasim
Message par bertone le Sam 15 Nov 2014 - 17:24
mdeblasim a écrit:et qu'appelles  tu contacteur sur le radiateur?
Je voulais dire le contacteur qui fait allumer le logo " radiateur " sur le check control, c'est à dire le contacteur de niveau de LDR.
Le contacteur que tu as sur ton radiateur ( cerclé de rouge sur ta photo ), sert à déclencher le ventilo quand la température est trop élevée. Wink
