restauration de ma 33 1.7ie s3
Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: restauration de ma 33 1.7ie s3
Message par mdeblasim le Jeu 24 Avr 2014 - 20:30
ok , sinon j'ai les 2 soufflet de cremaillere a changer , je ne vois pas comment la sortir
mdeblasim
Message par florent le Jeu 24 Avr 2014 - 20:32
tu sort pas la crémaillère pour ça ??  scratch
Message par Invité le Jeu 24 Avr 2014 - 20:42
si si tu la sort, et tu prie pour rien bouziller  Twisted Evil
C'est une vrais merde les soufflets a changer, j'avais même vendu une crémaillère neuve parce que le gars avait peter une douille, bon, y'en a d'autres en stock  lol!
Message par Invité le Jeu 24 Avr 2014 - 20:43
Et je parle pas du montage avec DA  Twisted Evil
Message par Jordy81 le Jeu 24 Avr 2014 - 20:54
oué le mieu pour la cremaillere c'est sortir le moulin lol !
Message par Jordy81 le Jeu 24 Avr 2014 - 20:55
et pour le support moteur central , tu leve un peu le moteur/boite pour facilité l'operation
Message par florent le Jeu 24 Avr 2014 - 21:05
Jordy81 a écrit:et pour le support moteur central , tu leve un peu le moteur/boite pour facilité l'operation
Message par Fireman le Jeu 24 Avr 2014 - 22:31
pour changer les souflets tu peut passer sur le coté
c'est un peu le bordel c'est vrai mais le plus chiant c'est de sortir la bielette de direction
Message par mdeblasim le Jeu 24 Avr 2014 - 23:57
sinon , j'ai un autre petit souci , mon compteur (km/h) ne marche plus , il est a câble ou electronique
mdeblasim
Message par Invité le Ven 25 Avr 2014 - 7:54
électronique, c'est souvent la prise de raccord prés de la batterie qui déconne, commence par regarder la  Wink
Message par mdeblasim le Mer 4 Juin 2014 - 18:06
salut a tous,
j'ai pris une photo plus parlante de mon probleme de support moteur/boite central qui me parait decalé , est ce normal? du coup le moteur doit etre decentré aussi?
mdeblasim
Message par Invité le Mer 4 Juin 2014 - 19:06
effectivement, il tire trop a gauche, il doit être centré !
Message par mdeblasim le Mer 4 Juin 2014 - 19:22
oui c'est bien ce qui me semblait , par contre je ne sais pas si je doit le changer ou essayer de le recentré, et surtout la procedure a suivre
mdeblasim
Message par florent le Mer 4 Juin 2014 - 19:56
change le,, il est mort se support ............
Message par mdeblasim le Mer 4 Juin 2014 - 20:01
tout a fait , mais il faut le trouver
mdeblasim
Message par florent le Mer 4 Juin 2014 - 20:02
j'en ai peut être un ancien pour te dépanner , faut que je regarde ...
Message par mdeblasim le Mar 26 Aoû 2014 - 18:38
salut a tous,
en vue du passage au CT , j'ai un peu bosser sur la 33.
j'avais des petit souci électrique niveau feux arriere et feux de plaque-dégivrage-essuie glace arriere. pour le feux arriere gauche j'ai résolu le probleme en le reliant  a celui de droite (fil jaune et jaune noir) et pour tout ce qui est lié au coffre , j'avais un souci de masse , d'ailleurs je ne sais pas comment se fait la masse "mecanique" du coffre , j'ai relié un fil entre le coffre et le chassis au niveau de la charniere , est tout est ok , sinon ca ne marchais que coffre fermé (la masse se faisant pas la serrure).
j'ai demonté ma poignée exterieur de porte arriere gauche et malheureusement elle est cassé , donc si quelqu"un a ça , on si vous savez ou je peut en trouvé une , n'hésitez pas
mdeblasim
Message par miky le Mar 26 Aoû 2014 - 18:42
poignée de porte il y en as chez vin75 envoi lui un mp Wink
Message par mdeblasim le Mar 26 Aoû 2014 - 18:49
ca y est , j'ai envoyé un MP a vin75
mdeblasim
Message par miky le Mar 26 Aoû 2014 - 18:50
Message par mdeblasim le Mer 17 Sep 2014 - 22:29
salut a tous ,
j'ai changé ma poignée de porte qui était cassé , maintenant il me reste un problème , le compteur ne marche pas.
j'ai testé les connexions entre le capteur analogique qui est sur la boite et le compteur , et tout est ok (test de continuité du cable blindé) , il me reste donc 2 possibilité , le compteur ou le capteur lui même qui est HS.
j'ai démonté le compteur mais rien ne m'a sauté aux yeux , tout a l'air ok , par contre connaissez vous une méthode pour tester le capteur
mdeblasim
Message par Elbubu le Mer 17 Sep 2014 - 23:56
Les pros des 33 sont demandés sur ce post ...
Message par mdeblasim le Mer 22 Oct 2014 - 18:46
salut a tous,
je me suis repenché sur mon problème de compteur , supprimé la prise vers la batterie et soudé , j'ai contrôlé le compteur , refait des soudures au niveau des agrafes  , verifié la connexion du capteur de vitesse , mais rien n'y fait , ca ne marche pas.
j'ai redemonté le capteur sur la boite
pour moi c'est ce capteur qui deconne, savez vous ou je pourrai le trouvé??
sinon , j'ai aussi l'inter de marche arriere (toujours sur la boite) qui est mort, dois-je vider l'huile de boite avant de le changer?
mdeblasim
Message par Elbubu le Mer 22 Oct 2014 - 19:07
Message par florent le Mer 22 Oct 2014 - 19:09
si tu enlève le contacteur de marche arrière sur la boite, de l'huile va coulée il faut refaire le niveau après pour le capteur pas sur que ça vienne de la ..
essaye avec un autre compteur ..
