Mes transaxle....
Page 3 sur 30 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 30  Suivant
Mes transaxle.... - Page 3 Empty Re: Mes transaxle....
Message par Invité le Mar 6 Sep 2011 - 18:37
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Message par thierry-n le Mar 6 Sep 2011 - 21:40
bertone a écrit:D'ailleurs, pour les autocollants, j'ai regardé, il m'en reste deux ! Very Happy
Je t'en mets un de coté, Thierry ?
mince, dsl je n'avais pas vu ce post
OUI, oui avec grand plaisir et félicitation pour ce volant cuir.
Mes transaxle.... - Page 3 17103003474312737715346498
Message par Invité le Mer 7 Sep 2011 - 10:24
Message par bertone le Mer 7 Sep 2011 - 10:56
C'est marrant, mais dès qu'on dit des conneries, les posts se lisent mieux ..... lol!
Message par Me33QV le Mer 7 Sep 2011 - 15:46
C'est clair que le cuir c'est top sur un volant ! Wink
Me33QV
Me33QV
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 10:43
Je vais bientot changer mon joint de culasse sur ma 75 rouge car il pisse l'huile le long du bloc, ça coule sur l'échappement et ça pue.
Et puis c'est chiant. Very Happy
Il y a une question que je me pose, est ce qu'il faudra resserer le joint après les 1000 premiers kilomètres ou est ce que les joints actuels sont sans resserrage Et si oui, qu'elle est la méthode ?
Message par Fireman le Dim 30 Déc 2012 - 11:01
moi je le ferais à l'ancienne comme tu le precises
controle du serrage au bout de 1000 bornes
surtout que sur les biarbres c'est pas rare de voir les joints de cucu qui merde si ont les resserrent pas de tps en tps
ceci dit c'est vrai apres une longue periode d'imobilisation
faudrait voir ce que dit la rta et un specialiste alfa aussi
c'est quoi une turbale un ts ???
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 11:03
C'est un TS. Wink
Message par Fireman le Dim 30 Déc 2012 - 11:09
je suis pas specialiste de ce modele
micky doit pouvoir te dire
Message par Invité le Dim 30 Déc 2012 - 11:29
moi je dirais de le faire car si le 2.5 de la 155 as lâché c'est à cause de ca justement Wink
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 11:33
Et c'est quoi la procédure ?
Message par Invité le Dim 30 Déc 2012 - 11:35
la je sais pas j'ai jamais fais Evil or Very Mad
Message par Invité le Dim 30 Déc 2012 - 13:07
tu débloque les vis une par une, et tu la resserre .
Vis 1 débloqué, resserrée au couple de suite, puis vis 2 ect ect , comme pour le serrage de départ de ta culasse, sauf que la, tu débloque ta vis d'abord Wink
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 16:50
Et tu resserres au mème couple que le couple avant débloquage ?
Message par 42 le Dim 30 Déc 2012 - 16:53
Je vais peut-être poser une question idiote, mais pourquoi débloquer pour rebloquer scratch
Message par Invité le Dim 30 Déc 2012 - 18:05
Faut regarder sur la RTA le couple de resserage, je crois qu'il est un peut plus important Wink
On débloque pour rebloquer en augmentant le couple, a l'époque c'est comme ca que ca se faisait, et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est aussi a cause du fait que la culasse et le bloc soit en alu Wink
Message par Invité le Dim 30 Déc 2012 - 18:25
couple plus important c'est marqué sur la rta Patrick avec ordre de serrage en "escargot" marqué sur la rta aussi .
Et exact Jo c'est tout a fait ca et attention ca se desserre des fois bien verifier les pas de vis au cas ou surtout ceux des ecrous !
A verifier consciencieusement moi j'ai fait un joint de culasse comme ca .
J'ai solutionner le soucis plus radicalement car j'en avais marre que ca se desserre souvent apres c'étais sur une turbale ...
Message par 42 le Dim 30 Déc 2012 - 18:27
Ok, merci Wink
Message par bertone le Dim 30 Déc 2012 - 18:32
OK, merci les gars ! Wink
Message par Snake le Mar 1 Jan 2013 - 19:47
Bon courage...!!
Message par bertone le Mar 1 Jan 2013 - 19:50
Faut déjà que je commande les joints..... Very Happy
Message par florent le Mar 1 Jan 2013 - 20:40
c'est mieux !!!!!!!!!!!! Very Happy
Message par bertone le Mer 2 Jan 2013 - 9:12
Et puis, je vais me faire la main sur un autre moteur que j'ai en rab..... la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 23 ans alors il faut que je me rafraichisse la mémoire. Very Happy
Ah, une dernière question en ce qui concerne le décollage de la culasse. Il n'y a pas de risque de décoller les chemises en mème temps ? scratch
Message par Invité le Mer 2 Jan 2013 - 10:52
non mais pense à les bloquer une foi la culasse enlever
Message par bertone le Mer 2 Jan 2013 - 11:29
Pourquoi, ça va quand mème pas remonter tout seul ..... scratch
